Hallo, ich hatte Probleme  die WLAN Verbindung automatisch abzuschalten, wenn ein LAN Kabel verbunden ist.
Meine Methode funktioniert unter Windows 10 und Windows 11 mit direktem LAN Anschluss, über Dockingstation und über USB Ethernet Adapter. Vielleicht hilft meine Methode ja noch jemandem da draußen. Viele Geräte können das ja auch schon über BIOS Einstellungen aber leider eben nicht alle.
Ich habe mir aber jetzt folgendermaßen beholfen:
In der Aufgabenplanung wurde ein TASK erstellt, der beim Starten des PC vor der Useranmeldung ausgeführt wird. die Priorität habe ich bei dem Task durch exportieren und wieder importieren der abgeänderten XML Datei angepasst <Priority>7</Priority> sollte in der XML Datei ziemlich weit unten stehen und muss zu <Priority>0</Priority> abgeändert werden durch Einsatz eines Texteditors.
Dies funktioniert nur, wenn sich bei Windows-Start nicht direkt mit einem WLAN verbunden wird, da die WLAN Karte sonst auch einen PING absetzen kann.
In der Batch Datei, die aufgerufen wird durch den Task steht das Folgende:
ping -n 1 „gewünschte IP eintragen, die immer verfügbar ist“ | find „TTL“ >NUL
IF %errorlevel%==0 (netsh interface set interface WLAN disabled
) else (
powershell -Executionpolicy Bypass -Command Enable-NetAdapter -Name WLAN)
Gruß
MRNIEMAND
1 REPLY 1
Hi
Thank you for visiting our English HP Support Community. We advise you to post your question in English to insure a quick response for the Community.This can also help other users to take advantage of your post, in the case they have the same question.
Thank you for your understanding.
Regards,
I work on behalf of HP.
