HP Officejet Pro 7730
Hallo vielleicht kann mir jemand auf Deutsch antworten:
Mein HP Drucker druckt auf einmal im Duplexdruck  bei PDF Dateien die 2. Seite auf dem Kopf.
Im Adobe Reader PDF Programm heisst es 'Beidseitig drucken' und richtig ist doch
wohl 'an langer Kante spiegeln' - hat eigentlich immer funktioniert.
Woran könnte das liegen?
Danke für eine Antwort
2 REPLIES 2
Hello I try to translate this Problem/Message in English und in Deutsch ergänzt
My HP printer prints the 2nd and follow pages 4 / 6  upside down in duplex printing for PDF files.
and  (from second Test) in Word also
In the Adobe Reader PDF and Word program it says 'Print on both sides' and it is correct
probably 'reflect on a long edge' - actually always worked.
In Word this means 'both sides' and: rotate over a long edge - this was always the settings for the printer in PDF and Word.
What could that be?
Thanks for an answer
German:
Mein HP Drucker druckt auf einmal im Duplexdruck bei PDF Dateien die 2. Seite und die folgenden 4. / 6. auf dem Kopf.
Und mit zweitem Test in Word genauso....
Im Adobe Reader PDF Programm heisst es 'Beidseitig drucken' und richtig ist doch wohl 'an langer Kante spiegeln' - hat eigentlich immer funktioniert.
In Word heisst das ' beidseitig ' und : über lange Kante drehen - so war es in PDF und Word immer bei dem Drucker eingestellt.
@Baunix
Welcome to the HP support community.
This seems to be a driver issue.
Perform root level uninstallation to remove all the printer related software's.
  • In Windows, search for and open Programs and Features.
  • Select your HP printer.
  • Select Uninstall.
  • In Windows, search for and open Devices and Printers.
  • In the Devices and Printers window look for your HP Printer. If you see it listed, right-click on it and choose "Delete" or "Remove Device.”
  • Open up the run command with the "Windows Key + R" key combo.
  • Type printui.exe /s and click OK.
  • Click on Drivers tab.
  • Look for HP Printer driver. If you see it click on it and click Remove at the bottom.
  • Select OK.
  • Remove all instances of the same.
  • Select Apply and OK on the Print Server Properties windows.
  • Close Devices and Printers.
  • Restart the PC again.
Download and install printer using HP Smart app
Click here to download.
Update the printer firmware
Here are the steps:- Click here
Let me know how it goes.
To thank me for my efforts to help you, please mark my post as an accepted solution so that it benefits several others.
Cheers.
Sandytechy20
I am an HP Employee
